MSCE版本10.14.2.1,LumenRTCE版本16.11.05.50DGN模型没有问题,导入LMRT里渲染,原本完整的设备模型却都有部分缺失,请问要怎么解决。
方便上传dgn模型么,我测试一下,需要保密的话可以给我邮箱lily.chen@bentley.com
模型不方便发出去呢。单独的DGN渲染都没有问题,全部参考后渲染就会出现图元丢失。全部DNG渲染需要20+小时,是否是因为文件太大导致的丢失?这要怎么解决呢
您是说参考了文件之后导入LumenRT的过程出现了图元的丢失?是参考文件的内容全部丢失还是只有一部分丢失,参考文件在MS中打开有内容的丢失么?应该和文件大小没什么关系,如果不能发模型还请尽量多描述一些,方便排查原因。
好的。我是建了一个空白文件参考了50+DGN文件,在MS里显示是完整的,但在渲染完成后显示部分丢失。而且连续渲染几次后,丢失的图元是一样的。如图构架只剩一些离散图元。
您好,这是已知的兼容性问题,您在MicroStation里面打散那些图元后,在MicroStation里就会丢失。这些图元是专业软件用代码生成的,实际都是二维元素,不是真正的实体。目前只能选用其他的真实实体或者cell来代替这些元素,然后再导出。
