请教老师,同一个实景模型3sm,半年前挂接的dgn,比例正常,然后导出到lumenrt也正常。现在我修改了模型,重新挂接3sm,比例默认是缩小了一万倍,我手动调回1,导出到lumenrt,刚导完时再lrt显示正常,但是在lrt中旋转缩放一下,lrt就黑屏了,将该lrt文件发给同事的电脑,打开提示没有找到3sm,然后怎么旋转缩放都不会黑屏,关闭后,将3sm也发给同事,再次打开,打开后加载了实景模型,但是旋转缩放一下就黑屏。所以,我怀疑是dgn挂接3sm这个比例有问题。请教老师帮忙分析一下原因和解决办法。
刚打开是正常的时候截图
旋转缩放一下模型后就黑屏的截图
挂接的3sm比例默认被改为0.0001
初步怀疑是ms14的问题,我的电脑更新到ms14,ord更新到U9,也是基于ms14的,所以加载3sm时比例都被缩小一万倍,导出分辨率是0.00。我同事的电脑是ms13,挂接3sm时比例正常,如下图,导出分辨率默认是一米多,然后导出lrt就正常,不会黑屏。
您好,谢谢反馈,up14 前后出过不同的子版本,您能看一下详细的数字版本号吗?我跟开发反馈一下。谢谢配合。可以打开控制面板查看:
ms10.14.00.109和ord10.09.00.91都是这个问题
总装文件是用ms13建的,然后参考了ord做的道路和obm做的桥梁,同时挂接了3sm,升级ms14后打不开这个总装dgn,一打开就崩溃,用ord的u9可以打开,重新挂接3sm就出现这个帖子上面说的情况,比例缩小了一万倍,调整后导出lrt会黑屏,单独用ms14新建一个空文件挂接3sm也是比例缩小一万倍。今天退回到ms13再次打开总装dgn,正常打开,重新挂接3sm比例正常,导出到lrt后也正常不黑屏。
