Dgn模型在修改之后再一次导入Lumenrt,为何原先布置的场景会存在部分元素丢失。如图所示:图1为lumenrt中原先布置的场景,在模型修改后再一次导入,其护坡两边布置的植物全部丢失,见图2。请问这会是什么原因导致?
您好,在dgn模型修改前后分别导出lumenRT的时候需要保证文件名不变,即在LumenRT中点击保存就可以,不要另存为另外一个名字。
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/32383/14-lumenrt
提供LumenRT的存储方式给您参考。
您好,我在第二次导入过程中是保证文件名不变,二次导入之后,原先布置的场景,除护坡两侧的绿化之外,其余都在,只有护坡元素丢失。场景元素不是完全丢失,而是部分丢失。
您好,请找到lrt的文件夹,然后删除同名的bak文件,lrt文件不要删除,然后进行第二次导出再试一下,谢谢
您好我试过了,还是不行,依然是护坡元素丢失。
您好,能否共享dgn,我们测试一下?护坡材质如果是自定义的,也请分享一下。renzhi.hong@bentley.com
