用实体遮罩实景,箭头指的位置明显遮罩多了,看样子是遮罩边线都是竖直的,是不是实体就只能这样?
是的,我们测试过这个情况,它是垂直向下切的。
那如果只想遮罩地面以上的部分,有什么好方法吗?用形状遮罩会把全部遮掉
只有形状能精确遮罩,测试过几个不同的3sm,效果都是这样。
我用的是CNCC(ORD U9)测试的,也测试了几个3sm文件,你要不换一下软件试一下?因为MS15.2闪退,我暂时没用MS,就没有测试过
用CNCC(U9)新建了一个文件,重新连接实景,剪切测试,效果一样。
总算找到了,这是帮助文档的原话:必须要是体块或者圆柱
Answer Verified By: kejiahudie
厉害,这都找到了。那不规则形状的遮罩只能用多个体块了,大部分工程中需要遮罩的都是不规则形状的。
