cc的3sm模型没有设置坐标系是可以在ms中输入偏移值
但如果设置了坐标系就没法再ms中偏移了,请问有什么办法去掉3sm的坐标系吗?
您好,这个就是当前的工作模式,早期版本曾经可以编辑,后来有用户提出这个部分设计成可编辑是不合理的。实景不精确的情况用这个来调节,生搬硬套,会引起后续的其他问题,开发组经过讨论,决定禁掉编辑功能,因此后续的版本都是无法编辑的。
就是现在必须有坐标系,而且参考到ms后不可以设定偏移值?
也可以没有坐标系,如果3sm建模时没有设置坐标系,那么这个地方可以手动调整偏移值。
Answer Verified By: kejiahudie
洪工,我想问一下,您说的经过开发组讨论是国外的开发组还是国内的开发组?我们遇到的实际问题是这样,由于项目高差较大,项目的地形被分成了3块,且各自是不同坐标系(这种情况在山区高速公路项目很常见),如果我最后想把这三块合成一块进行展示就需要调整其位置(比如以区块1为基准,区块2和3去配准01),如果我手上拿到的是带坐标系的3sm文件,这样就没法实现了。我想过一些变通方法,比如通过参考,然后利用参考平移,但是我发现这种操作后导出到lrt,3sm又会回到原位置(如果是不带坐标系的3sm,通过输入移动的数值,导入lrt则不会遇到这种情况)
希望还是能够开通这个编辑权限,有选择总比没有选择好,这个应该留给用户自己去选择。比如我现在说的这个情况,我找不到其他方法我只能去重跑实景模型,这个比起开放这个编辑权限显然耗时耗力。
您好,Descartes只有国外开发组,国内目前没有对应Descartes的开发团队。如果是LumenRT里使用,那么LumenRT应该是可以编辑的,如下截图,先解锁,然后再移动,支持坐标值的输入来精确移动。
