显卡是3070,发现一按键盘任意键,程序就会进入无法操作的状态(但是程序并不是卡死,可以看到草还在随风摆动,在任务栏右键关闭还会弹出退出的提示),是显卡原因吗?在其他电脑上(显卡是P4000)没有发现这个问题
您好,很可能是显卡问题,或者显卡驱动问题,建议升级一下驱动,另外如下截图的设置也改一下试试。
您好,经我研究发现,实际上是微软拼音输入法惹的祸,切换成英文键盘或者第三方输入法(如搜狗)则不会出现该问题,建议用户删除微软拼音的输入法,避免使用时遇到该问题。之前看到论坛上有人发过类似的问题,但是并没有找到原因,也是以为是显卡的问题。
特此说明。建议将此问题写入Wiki!!
Answer Verified By: HITZXX
您好,多谢回复。请问是指如下截图的输入法吗?我这边切到这个输入法也是正常的。您的意思,这个是显卡是3070的时候,才会有这种问题吗?谢谢
是的,就是这个输入法。我刚才拿单位的电脑试了一下(显卡是P4000 )同样也是一样的问题,切换到微软拼音就会出现按键盘假死的状态。我个人觉得和显卡关系不大,可能和win10版本有关系(您的没有问题不知道是不是因为您的版本语言选择的是英文的援用),但是造成的原因应该还是输入法造成的。
又换了两台笔记本测试,显卡是T2000和1060,都是同样的问题。应该还是这个输入法的问题
