看了相关官方教程有几点不明白怎么操作的细节
第一,图下这个红色部分框框是如何设置的,通过新建过滤器么?
第二这个红色的框框是怎么划分的划分原则和依据是? 怎么样去制作这样一个文件
第三,对应后面的操的提示框内容的功能不太明白,能不能具体讲解一下细节.
您好,问题1和2,可能您有误会,框和文字都是手动绘制和输入的,用的最基本的定义一个新的层,在里面绘制,手绘的就谈不上有什么原则了,全看笔者自己的意思和想法,或者项目要求。文字也是一样的,都是手敲进去的,想怎么写就怎么写,软件做的只有在第三部,根据1和2 的定义,来分割3sm文件。分割工具,也有帮助说明,请参考如下链接。
https://docs.bentley.com/LiveContent/web/ContextCapture%20Editor-v7/en/GUID-B93D2106-5E3D-48EA-9057-6C281FD0E5C2.html
