在ORD中导入了3mx格式的实景模型,在ORD的3D窗口中显示较为细致,然后导入到LumeRT中后就变得很模糊,轮廓变大,清晰度降低,调整右下角的星级没法调整实景模型的清晰度,请问是要在ORD中修改某些设置让其在LumenRT中显示更细致吗
您好,请在ord中选中3mx模型,长按右键》属性,然后在导出分辨率(export Resolution)选项里,把数值调低试一下。
