看帮助文档,最新的已经是U16了,为什么从7直接跳到16了呢?如果16出了,能否发一下离线包呢?因为对实景的处理需求比较高,所以想试一下新版。谢谢
您好,Descartes已经不出独立安装版本了。它是跟着MicroStation附带发布的,因此帮助这里的16版本,您想体验的话,可以下载MicroStation16的完整安装包来使用其中的Descartes。
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/39555/modeling-and-visualization
这里包含MicroStation 16版本
洪老师,你好。我用了MS 16,但是其Descartes版本并不是最新,而是UP6(甚至MS16连Descartes U7都并没有集成 这个可以在自诉文件中查到)。还有Descartes在官方的下载中心一直有独立安装包的呀,单位的select账号暂时登不上下载中心,能否帮忙在下载中心查看一下呢?
您好,
MS 16 里打开Descartes之后,新工具和help文档Up16里的一致吗?
独立版只更新到7,如下截图:
好的,谢谢。您可以打开MS16看一下,显然Descartes不是最新版,因为新版的几个技术预览功能都没有,目前我试过的软件只有OpenX中国版集成了新的Descartes。之所以对Descartes新版的感兴趣主要是:应该对倾斜摄影模型的剪切有很大提升
