空三精度挺好,所生模型精度到处超限,为什么呢?
0.7平方千米区域,像控点29个均匀分布,还加了3个用户连接点。
刺点完毕进行区域网空三,空三质量报告显示,除了1个像控点中精度(图中TH1405  黄!行),其它28个像控点+3个连接点都是高精度。
所生产的模型,在测区不同方位选像控点检测,平面、高程分别差20~30cm的好几个,个别有符合精度标准的。模型要用于1:500地形图立体采集,像控点平面中误差是平地6cm、山地8cm,高程是1/3等高距,所以平面、高程分别差20~30cm的那么多,模型肯定是不合格的。但原因何在呢?
目前发现异样的是测量Survey界面刺点时,已经刺点30张像片,正常地其它未刺点像片应该预判到点位(红箭尖儿)附近,但该区域几个像控点都是预判出去偏东北方50多厘米(黄圈中心)。
