CC Master未响应许久,突然自闭。再要打开工程,就说“无法读取工程文件”,请问怎么办呢?
打开引擎,就不断反馈“Check that your Master and Engine have the same version.”云云如图,大意是:忽略任务“job_……”(不支持的格式)。检查您的Master和引擎是否具有相同的版本。我的CC Master和引擎同时装的,肯定具有相同的版本。
您好,提示版本不匹配,需要使用相同版本的master和engine,是否有旧版本没卸载干净。可以查一下ContextCapture setting里对应版本指向的路径。
