先前的工程生产未竟而中道崩殂,生产的是3MX格式。想将剩余未生产的重新提交重建。已生产588个瓦片,还有115个瓦片未生产,请问怎样不重不漏地挑出未生产瓦片?提交生产时的703个瓦片编号(例如Tile_+034_+023),和Productions文件夹的已生产588个瓦片文件夹的名字(例如Tile_p034_p223 Tile_p035_p197),编号没有1个对得上的,有啥换算关系吗?
别的任务生产osgb格式模型,Productions文件夹下的瓦片子文件夹编号就与《生产项目定义》里的瓦片编号一致。
本例任务选择生产3MX格式,Productions文件夹下的瓦片子文件夹编号怎么还与《生产项目定义》里的瓦片编号不同?而且瓦片子文件夹名字还加p,究竟是什么意思?Bentley自家的格式反倒不方便
您好,我这边测试后发现,文件夹名称是对应的,只是有个字母P。
另外,如果是想利用上次的结果,重新提交,可以在上一次的Reconstruction条目下,重新提交,这样会自动显示上次哪些没有成功,本次直接选中失败的部分即可。请参考如下截图:
在左侧选中上一次的部分成工的那个Reconstruction,然后右侧点击Submit。。。
然后选择范围的时候,可以直接看到上一次的状态。从里面选择状态为失败的Tile,确认后提交即可。
Answer Verified By: lic Wang
我知道为嘛我这Productions的瓦片子文件夹编号与《生产项目定义》里的瓦片编号不同了。我这空间框架没导入生产范围,CC就按外接矩形这个最大范围给瓦片编号。生产时再导入生产范围,就又产生1个编号——实际结果用的编号。
我提前在空间框架导入生产范围,两个编号就一致了。
感谢老师耐心、及时地解答!
