Failed during Photos Pairwise matching怎么办?显卡驱动是新的。导出日志文件怎么看?
Context Capture集群建模总有一些瓦片生产不出来,报错——
像片配对失败
论坛中过往回答说,可以更新显卡驱动,我这电脑的驱动都是8月15日新装的,不会是这个原因。
有的时候这么做可行:关闭集群的一些节点机,且同时只运行1或2个任务。
 但还有一些瓦片,运行到13%就再不走了,最后反馈Failed during Photos Pairwise matching。
过往回答说国外的技术支持查阅了日志文件找到办法。我导出了日志文件,
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Job>
	<Version>1.3</Version>
	<JobName>job_20210828T155333_01_713_B9R4P2_Tile_+108_+187</JobName>
	<TaskGraph>
		<JobInfo>
			<Descr/>
			<ProjectPath>//192.168.1.151/jobXY/713\713.ccm</ProjectPath>
			<ItemPath>Block_9\Reconstruction_4\Production_2\Tile_+108_+187</ItemPath>
		</JobInfo>
		<RunInfo>
			<SubmitHostName>JQ151</SubmitHostName>
			<SubmitUser>Administrator</SubmitUser>
			<SubmitTime>20210828T155333</SubmitTime>
			<Run>
				<RunHostName>PC114on202107</RunHostName>
				<RunUserName>Administrator</RunUserName>
				<StartTime>20210828T155213</StartTime>
				<EndTime>20210828T155545</EndTime>
			</Run>
			<Run>
				<RunHostName>JQ151</RunHostName>
				<StartTime>20210828T161017</StartTime>
				<EndTime>20210828T162335</EndTime>
			</Run>
		</RunInfo>
		<JobFeedback>
			<Status>32</Status>
			<Percent>13</Percent>
			<Msg>Failed during Photos pairwise matching.</Msg>
			<PT/>
			<Tasks/>
		</JobFeedback>
		<Task>
			<Type>4</Type>
			<Workload>100</Workload>
			<Run>
			</Run>
			<Run>
				<EndTime>20210828T162336</EndTime>
			</Run>
			<Id>0</Id>
			<TaskMsg>
				<Time>20210828T162335</Time>
				<Code>273956867</Code>
			</TaskMsg>
			<Status>307</Status>
			<MaxRuns>2</MaxRuns>
			<RetVal>273956867</RetVal>
			<DefinitionJson>false</DefinitionJson>
		</Task>
	</TaskGraph>
</Job>
xml没透露详情,只交代了失败任务瓦片的编号。还有个task_log_0.log,用记事本打开全是乱码——怎样能获得有意义的信息呢?
<JobName>job_20210814T111708_103_d1dzishui_B1R1P2_Tile_+140_+173</JobName>
  • 您好,您上传的只是操作记录,真正的log是二进制这个,用户无权打开日志。由于资源有限,日志分析仅向付费用户提供。看到您有不少实际建模时的问题,建议您通过ContextCapture购买渠道获取详细支持。如果是通过Bentley直接购买,请提供客户信息,合同联系人邮箱等信息。我的邮箱是renzhi.hong@bentley.com
