其实黄色背景的一段文字已经为我们说明了。您目前选择的地理坐标系和原3SM采用的不同,将执行坐标重映射。最好是查到原3SM所用的坐标系,设置成一样的为好。
如果是沿用原来的坐标系,就不需要换,如果是更改到别的坐标系,就选择您要用的新坐标系。
直接用原来“3mx”实景的坐标系,只是转换一下格式,就不用管这个坐标系的设置了,是这个意思吗
您好这个对话框里显示的坐标系是当前工程文件block里设置的坐标系,软件探测到它和3mx里使用的不一致,因此提示下方黄色的提示。如果要保持3mx的坐标系,您需要额外再选择一下。
3mx格式的实景,坐标系在哪里可以找到?找到之后如果需要自定义坐标系,这种类型的坐标格式应该怎么自定义?
