我在ord中利用dtm和tif影像制作了3sm,生成的3sm文件可以正确被ord和ms加载并显示
但是当我导出lrt的时候并不能成功导出,lrt中仅显示一片小三角形
而且生成的3sm文件无法被cc view 打开显示
我又使用descartes生成了一次3sm,但是仍然是同样的问题
我的ord是 ce 2021 release 1
我的Descartes是update 16
都是比较高的版本
您好,能否共享文件,我们测试一下?我的邮箱renzhi.hong@bentley.com,最好是分享百度云链接。谢谢
影像图片较大,我就只发第一张了,之前我测试过出现的问题是一样的
3sm文件我生产出来的,您那边也可以分别看一下可不可以被ms和viewer打开
链接:pan.baidu.com/.../1bEwd0yfBAjEHlP4sOjiaRg 提取码:7qqi
您好,
1.cc viewer我这边可以打开,我用的版本如下
2.导出LumenRT,原来的模型导出过几次都是灰蒙蒙的一片,完全看不到地形。我查看了模型尺寸,顶视图下长宽都超过了40公里。可能是超出硬件的运算范围。我在新版的Descartes中给实景剪切到20公里左右,然后另存为新的3sm之后,再导出LumenRT之后,降低了天气部分的影响之后,可以看到模型。
您好,我是安装的ContextCapture18,然后自带的viewer。我的Descartes是 16,LumenRT是up 15的 (16.15.74.04)
我的机器内存是32G的,建议您用新版LumenRT试试。然后ContextCapture viewer打不开的话,建议把3sm文件放到一个英文路径下,然后试试。
Answer Verified By: Stan
嗯,目前根据判断是软件版本问题,我在使用update16的cc viewer之后显示正常,把lumenrt升级到update15之后导出也正常了
我记得之前使用update15的lumenrt会出现未提示找不到3sm文件但是实景模型不显示的问题,所以我仍然在使用update14
可能是不同版本之间的兼容性问题。
