16版本在导入区块时很慢,有时需要4~5个小时,图片只有1.5万张,机器配置128G i7 10代,请问是什么原因?
您好,1.5万已经是很多了。您可以打开您的版本,查看如下帮助文档部分,注明了ContextCapture标准版的上限,您估算一下,是否已经超出范围。
另外,显卡配置和CPU的性能比如核数和频率也很重要,您可以参考如下链接里的配置信息。
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/47842/04--contextcapture
用的是集群的版本,导入后要进行计算,发现导入太慢,ContextCapture Center Master
您好,如果是新项目,或者对于版本没有要求,请考虑用最新版来试一下,新版优化了算法。谢谢
