格式为tif格式,大小大概13G,用Global Mapper等软件都能正常打开显示。请问是有什么设置,比如缓存内存等参数有影响吗?
您好,我这边新建一个空白dgn,导入图片后,始终显示一个空白矩形。如下是一个相关帖子。
https://communities.bentley.com/products/microstation/f/microstation-forum/183352/raster-images-load-very-slowly
这里提及的增加一个配置变量的方法,我这边的电脑貌似没有起作用,但还是建议您也试一下。
系统的环境变量:HMRTempDirectory指定一个路径。
MicroStation的配置变量:MS_RASTER_LOADMODE 值为3.
好的,我试一试
好的,我这边设置之后,到对应文件夹可以看到如下临时文件,估计第二次打开文件时,这个临时文件才会有提速的作用。由于我的机器第一次就没成工加载过,可能测试不出效果。
试了一下,没什么效果。
您好,再确认一下,您的机器上,在MS CE版的光栅管理器中,链接这个图片,等待一段时间后,会出现如下截图这样的画面,是吗?(这个截图是在MS V8i的预览截图,V8i中测试过,也是看不到,只显示一个矩形边框)
