另存为geotif时报错超出范围。我看了一下,每次大概是当另存为的文件大小增加到接近4G时就报错。这个能解决嘛?
您好,我昨天记得回复过,但是记录里看不到了,重新回复一下:
如下链接里提到一个设置,您可以试一下:
https://communities.bentley.com/products/microstation/microstation_visualization/f/visualization-forum-1977638070/183932/save-multiple-wont-save-tif-format
另存图片时,有个option选项,其中的Color mode可以改成RGB,然后再试一下。
谢谢
已试过,不行
您好,方便提供一个图片进行测试吗?我的邮箱 renzhi.hong@bentley.com
文件有点大,有13G。我目前转Internet64tiff成功了,不知道是本身geotif有限制还是软件问题
您好,应该是软件本身的限制,请参考如下文章
https://communities.bentley.com/products/3d_imaging_and_point_cloud_software/w/wiki/25019/out-of-range-exception-14-raster-convert-error
Answer Verified By: HITZXX
很奇怪的是,转出的internet64tiff,在其他软件中打开时(比如arcgis和globalmapper)图像坐标的Y值会有一个负号,相当于对X轴镜像了,但是在Bentley中加载都是正常的
