MicroStation中选择的坐标系只能精确到度,如何才能选择到分?比如:CGCS2000-E.GK3/CM-113.166666?
您好,这个应该是规范里定义好的吧。坐标系的库保存的是国际上规范化的坐标系。请参考如下截图。
如果不是规范化的应该怎么办呢?有什么办法能自定义我需要用的坐标吗?
您好,自定义的需要通过编程实现,可以参考如下帖子:
Create and Set custom Geographic Coordinate System - Developers and Programming Forum - Developers and Programming - Bentley Communities
好的,谢谢
