用RTK打点的84大地高是15米左右,生产的模型测量出来是-9米
您好,对应的地理坐标系不同,上面的默认是WGS84坐标系。对高程值要求较高的话,一般要考虑使用地面控制点。
好的
那我按照原本的空三,重新建模,坐标选择默认84,应该没问题把?
就比如我采集的是84的,但是业主需要的是85或者其它的,我需要把POS以及像控这些转换,才能输出85高程的是吗?不可以直接输出。假如业主要的就是84的,那我直接输出就是没问题的了?
您好,pos不需要转换,都用原来的,只是生产时是重新可以指定坐标系的。
