自由空三是只有4张的,刺完控制点之后再次空三,就变成4000多张了
您好,应该是控制点位置不够准确,与软件直接计算的结果造成了矛盾引起。空三的前一步,如下截图,您是怎样选择的?
这个选择默认第二个的就可以了吗?因为这边都是M300 RTK的POS,所以之前都是选择第一个。这个影响吗?
您好,当您的控制点是很精确的时候,用第一个Adjustment constrain里的控制点来建模。如果控制点不准确,建议选择第二个里面的。这是帮助文档里的建议:
更多学习资料,可以参考Bentley-learn官方教学平台:
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/55911/bentley-learn--
(如果此回复解决了您的问题,请点击此回复下的more选项里的“Verify Answer”,如未解决请您继续跟帖,我将进一步解答)
好的
