中文乱码问题,您使用的是中文版本的LRT么?哪个版本?每个构件都有这个问题 还是只有这一个这样? (方便的话最好发下文件,lily.chen@bentley.com)
使用的是英文版U15,每个构件都是这样,是字体库的原因吗?
应该不是,您发下文件吧,我具体看看。
Answer Verified By: wangming wang
老师,你好。我现在按照您说的更新完软件已经能正常显示。但是目前还有问题需要请教:
(1)构件选择时,有些是一整块,有些是单独显示。具体是由什么因素控制的?
(2)部分构件信息显示较完整,部分构件只有图层信息,显示不全。(所有构件信息添加方式均是一样的)
最好一个帖子仅提问一个问题,这样方便后来者查询。新问题可以开一个新帖提问。
感谢您的配合!
wangming wang said:(2)部分构件信息显示较完整,部分构件只有图层信息,显示不全。(所有构件信息添加方式均是一样的)
我先回答您第二个问题,目前能把构件属性信息显示出来的必要条件是这个构件的元素是Cell,其余的element都无法显示,您可以查看一下其他构件有的是smartsolid 有的是cylinder等等(如果您直接在OBD种去创建这些构件,那构件背后的元素都是cell)
wangming wang said:(1)构件选择时,有些是一整块,有些是单独显示。具体是由什么因素控制的
第一个问题和上面的回答也是有关的,首先您截图2中的单个墩柱我这里查看并没有单独显示,我怀疑是单个cell。至于按照什么显示的,在您光标指向这些构件的时候,是按照层显示的,(同层的会一起高亮),但如果有cell,那cell就被单独高亮(正因为cell可以被单独高亮,所以当按下鼠标的时候可以看到cell的构件信息)。
