请问ContextCapture打开项目时提示加载其中一个块失败,然后无响应怎么处理(用.bak文件也是同样的错误)?
您好,这个项目的文件您有没有移动或者编辑过,或者是否用的相同版本的ContextCapture创建的?
谢谢
删除其中一个块时程序停止响应,结束进程后再次打开这个项目就提示未能加载块,刚好这个块就是之前进行删除操作的块。
您好,项目文件的头文件里保存着所有块的列表信息,用来进行后续的加载。如果其中一个块损坏或者被删之后,头文件在校对的时候就会发现这个问题,然后在软件开启时提示出来。软件会认为项目文件不完整,从而无法进行后续的操作。
您这种情况只能新建项目,重新加载照片进行建模了。
更多学习资料,可以参考Bentley-learn官方教学平台:
communities.bentley.com/.../bentley-learn--
(如果此回复解决了您的问题,请点击此回复下的more选项里的“Verify Answer”,如未解决请您继续跟帖,我将进一步解答)
这个项目文件的头文件可以进行修复吗?
