您好,您提供的信息量较少,很难对原因进行定性。一般来说是这个架次的飞行高度和时间(主要是光照)和前一架次相差较大,导致这两个架次无法对接引起。您先试试针对两个架次的连接处增加特征点,然后再看看结果。
黄色的部分是另外架次的。合并在一起空三的时候。三角形部分,空三不出,单独两个分开空三又可以。
您好,导入照片的时候,是分成两个photo group导入的吗?不能把所有照片放在一起。另外空三前添加一些特征点,就是两个架次交接的位置找几个点,然后看看软件能否正常拼接和空三。
自己做了索引,然后导进来的,合并一起空三的话就另一个架次不出来。然后分别跑空三后再合并刺点,,在跑的时候,又一直卡在了40%。
