质量报告,这里都是空白的。POS因为用的GPS模式,是84坐标。控制点是2000 85高程的。
正常控制点分布均匀的话,问题不大。你这个是用什么飞机飞的?几镜头?看着有一些飞起来的点。如果是5镜头,可以尝试用Rig的功能,先跑一遍无控,然后加控制点。也可以增加每个控制点的刺点的片数。如果还是不行的话,可以联系我们走售后支持。
M300+5镜头。Rig功能是怎样的呢?有介绍说明吗?
选择松耦合(Loose)。版本不一样,没有这个选项呢、有个影像组的。
我只设置了一个主要部分,空三一直失败。
你好,因为跟具体数据有关,问题不直观,请联系售后,我们的同事会给您提供售后支持。
您好,按照高工的建议,可以联系购买渠道获得具体支持,也可以提交工单,购买ContextCapture软件的时候,会给您的邮箱授权,用这个邮箱帐号登录如下工单系统进行提交。谢谢配合。
https://apps.bentley.com/srmanager/ProductSupport
好的
