根据两个地形模型的高程差,重新生成一个新的地膜,有谁做过类似的,求帮忙
您好,您可以使用 Civil 软件,比如 OpenRoads Designer 或 OpenRail Designer 等,里面有创建增量地形模型的工具,具体请下面的视频:
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/63012/video
