cc建模的时候,姿态和姿态元数据分别指的是什么?
您好,请参考:
影像属性 (bentley.com)
一个是软件算的,一个是照片和附属文件自带的。
更多学习资料,可以参考Bentley-learn官方教学平台:
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/55911/bentley-learn--
(如果此回复解决了您的问题,请点击此回复下的more选项里的“Verify Answer”,如未解决请您继续跟帖,我将进一步解答)
比如我想要算出来的坐标系是CGS2000,那么就在姿态里选择CGS2000,在姿态元数据里就不设置,选默认的坐标系就行了是吗?
是的,元数据不需要动。空三或者建模时选择坐标系即可。
选了一个坐标系,输出的3sm用实景查看器打开查询位置时显示默认查到的不是输出实景时的坐标系
