在CC中设置了CGS2000的坐标系,输出的实景打开后查坐标会有多个坐标系,如下图
然后链接到ms后显示的坐标系跟输出的不一样,而且测量坐标显示高层也差距很大
您好,ContextCapture的支持的坐标系种类和MicroStation支持的坐标系种类可能会不同,如果MicroStation找不到ContextCapture模型里的坐标系就会找近似的替代,就好像字体替代一样。您先打开MicroStation的坐标系系统,看一下是否有4547.
更多学习资料,可以参考Bentley-learn官方教学平台:
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/55911/bentley-learn--
(如果此回复解决了您的问题,请点击此回复下的more选项里的“Verify Answer”,如未解决请您继续跟帖,我将进一步解答)
有的,图一在cc里选的坐标系和图三在ms里选的坐标系是一样的,但实景那里显示的是另一个。
