老师们好,请问lumenrt导出的exe文件能否使用ipad或其他平板电脑在工程现场查看,如果可以,是否需要安装相关的app?
您好,exe文件本身无法在ipad系统或者安卓系统运行,只有微软的surface使用的是windows系统,可以当平板使用。
如果只是简单浏览,可以考虑用web 360方式,相当于浏览网页,对平板的性能要求低,但缺点是发布的全景照片是上传到Bentley的云服务器上。
操作方法如下
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/42593/22-lumenrt-ce12-web360
更多学习资料,可以参考Bentley-learn官方教学平台:
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/55911/bentley-learn--
(如果此回复解决了您的问题,请点击此回复下的more选项里的“Verify Answer”,如未解决请您继续跟帖,我将进一步解答)
Answer Verified By: 马 迪
