从OBD导入lumenrt的实景和面,在不同的图层里面,现在升降的操作是整体的,有没有什么方法可以分图层控制图层内容的位置。例如 实景模型位置不动 但另一个图层的几何图形的位置进行移动
实景模型和其他的元素就是分着控制位置的,导入之后把这个锁解了,就能实现对实景和其他内容的位置分别的调整。
另外我生产了一个OBJ文件 在一台电脑上加载成功 换台电脑的lumenrt就加载失败 那应该是软件的问题吧?应该怎么解决呢
582708751@QQ.COM我比较着急 所以想问问 关于模型移动的那个事儿 还有其他方式或者相关的中文教程么,英文教程也行
您好,
首先您是用实景链接链接进来的实景模型吗?
然后如果不能分开移动的话,您检查下是不是您的实景模型是3MX格式的,只有3SM格式的才可以和模型分开移动
还有,如果您没有3sm格式的实景,我这边建议您可在OBD中调整好位置之后再导入LumenRT中,(3mx格式可以直接参考到OBD中,并进行移动)
我的是3mx的格式,我想问 在lumenrt里面除了人车等 OBD的模型 类似几何体 这些可以给与动画路径么,产生移动动画么
抱歉白天没回复,回复键一直不好用,您看下下面这个链接是否能满足需求,LRT目前支持关键帧动画和从VISSIM导出的交通动画。
如何成功导出在Microstation制作的关键帧动画到LumenRT?
另外您换成3sm格式了么,我们测试过3mx模型不能分开移动,3sm格式的可以。
好的
