我们单位刚落实授权账号,我获得了管理员给的下载软件权限,但是我不知道我们单位有哪些正版产品的权限,在哪可以看到呢?
您好,打开文件夹C:\Program Files\Common Files\Bentley Shared\CONNECTION Client\LicenseService\执行里面的Bentley.Licensing.LicenseTool.exe
如下截图打开第二个TAB,然后其中的上方列出的软件为您能使用的软件种类。谢谢
谢谢您的回复,想再请问一下,上放的numeber available为0是什么情况,下方是什么功能
您好,这个是已知的bug,上方的软件和数量代表您单位的服务器上可用的软件种类和剩余的点数。0有时代表没有可用许可,这时是无法激活软件的。0有时代表500或者不限制点数。用户可以正常使用。
下方的方块是指您本机绑定的离线许可种类,从上方选一款软件点击Reserve 就会检出许可到您的机器上,您可以断网离线使用。点Release则是还回。至于0的真实含有,您目前只能通过Reserve成功与否来判断。
谢谢
这个是因为管理员没有给我离线的权限吗?
您好,请看提示,没有输入版本号。
