目前我们公司Licesnse数据库日志文件大小已超过130G,直接导致License服务运行异常,Bentley软件无法注册,需要如何处理呢?
您好,建议您给Bentley更新一下日志,如果领导需要查看日志,也需要提前打印出一份Report。然后利用开始>所有程序>Bentley>SelectServer>Database setup,点击New输入名称确认,然后根据网页提示输入对应信息,这样可以新建一个数据库。如果对应盘的空间不足,可以将旧的数据库移动到别的盘,方法可以百度,这属于数据库的操作,方法也相对简单。
这个日志文件记录了什么信息,是否有必要保存?如果利用数据库技术清空日志后是否对License服务有影响,是否会影响软件注册?
您好,
里面包含了使用日志,比如某某电脑几点几分用了某某软件等等的信息。
后续续费时,如果需要对比用量,就需要保留。或者提前打印出一份相关用量报表。
续费一般是看过去一年的用量,您的这个数据库估计包含很多年的,所以比较大。
新建数据库,相当于从一个大小为0的数据文件开始重新记录用量,客户端激活没有影响的。
谢谢
