如图,使用测量体积方式显示其质心,想要知道质心到底边和竖边的距离,但是捕捉不到就无法得知,请问有没有其他方法可以知道这两个数据,或者捕捉到质心的方法。
您好,如下截图,需要借助测量体积工具,显示质心,然后检索并打开snap mode工具,勾选最后一个捕捉模式,然后可以通过画线等类似工具捕捉质心。snap mode里的中心点捕捉只能抓到每个面的中心或者线的中心,比如高度的中心,而不能抓到质心。
您好,Ren老师,还是不太明白,
我看您选择的模式应该是多重捕捉模式1,那么里面都是捕捉哪些对象呢?
还有,那条水平线是通过怎样的操作画到上面的?是通过先得到质心坐标,然后将线的一端通过输入坐标的方式放置?
