另外,我们电脑都是没有管理员权限的,安装软件有专门的software center 或是管理员专门安装。这个会有影响吗
您好,请问您当前使用的是哪个版本的Connection Client,最新发布的Connection Client版本有bug,需要安装倒数第二个版本,当然还需要重置一下许可。
如下的链接里含倒数第二个版本及更旧的版本。
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/43435/connection-client
初始化Connection Client的方法https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/42504/10-connect-licensing
如依旧有问题,建议运行一下健康检查,然后附上截图。这个工具位置如下:
您好,Bentley软件一般提供7天 的宽限期,登录成功一次后,7天内可以不登录Connection Client直接使用,还有一种是在客户端登录Connection Client状态下,或者由公司管理员来检出许可,让许可绑定到机器上,绑定期间默认是一年,也可以更改。这期间是无需登录Connection Client的,但用量上会按照每天24小时使用来统计。可能会产生更高的用量费用。
好的,非常感谢,这样比较好,7天足够解决各种问题了。
您好,如下截图,先看看还有几天试用期,如果没到期,可以点击叉,关掉它。
您好,我的connection client 登陆问题还在解决中,在我的电脑Bentley 产品不能使用的情况下,我能在另外的工程公司的电脑上登陆我的账号,使用软件吗?或是在我私人电脑里登陆Bentley 账号登陆软件吗? 多台电脑登陆会有冲突吗?我理解的是不论我在何处何中网络登陆, 都是获取我公司的license ,应该是可以的。
您好,Bentley帐号可以在别的机器登录,也支持多点登录。但是后台的计费是根据电脑名个数来算的。比如select合同是按同时在线的电脑个数,ELS合同是按照一天内使用软件的电脑总数。
