您好,
今年开始我的staadpro 21.00.xx就获得不了license了, 但是microstation 和staad foundation advanced 可以登陆.
我用bentley license tools check了,显示是有license的, 但是还是要激活,21.00.xx不是用的connection license? 用的select 的?
您好,21是激活码版本的,22开始才是邮箱认证的。
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/47703/08--ses
请在windows开始直接输入license 右键运行 传统的许可管理工具,
然后看一下staad advance状态,如果是过期,也可以点击activate 按钮,看看是否有变化。我仅以staad planwin为例,如下截图,如果依然无法激活,请发个截图,我标记的方块处,会提示激活失败的具体原因。
Answer Verified By: Jesse ZUO
谢谢,那应该是我们公司的license 换了,今年已经移到邮箱了, 但是22 版本的软件还没有推送过来.
您好,对于服务期(select)内的用户,Bentley会同时提供邮箱和激活码,我看您的邮箱是可以使用staad advance 的,那么激活码也一定可以用这个软件的老版本。其中一个可能是激活码有了变更,那您需要用新的激活码输入到许可工具中进行激活。建议您先通过单位的管理员确认一下激活码,如果有问题,可以再联系我们,可以提供您的登录邮箱给我(renzhi.hong@bentley.com),我们合同部有权限反查出您的单位信息,从而查到您单位对应的正确激活码。
另外,论坛提供staad的最新安装包,可以直接下载安装。
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/39558/structural-analysis
select 应该已经过期,去年年底通知过我们。
