不管是用MS还是OBD还是OPM打开,都是这样看起来像有重合面和穿透的是怎么回事?
您好,显示样式选择的是什么模式呢?这个问题可能要分析一下模型,另外,view Attribute 里的相机一般需要关闭才行。
我怎么样可以把模型发给您帮忙看下?
您好,可以发我邮箱,renzhi.hong@bentley.com
如果文件大于20M,麻烦您发百度云链接。
谢谢
邮箱已发请查收
您好,我这边可以复现您的问题。目前只是发现建筑和结构一起显示没问题,加载pipe模型后就出现这种现象。我们内部再研究研究,然后回复您。谢谢
好的,我这边情况跟您说的一样
您好,国外专家回复如下:
原因:模型的体量以及离远点的距离过大,超出了默认的显示深度范围。
方法:首先,如下截图,勾选对应选项,进行全景视图展示。
其次,如下截图,打开前后剪切面
Answer Verified By: keke lao
可以了,真是太感谢了!帮大忙了
不客气,我也学习了。麻烦您给我的上一个回复里,点一下Verify Answer,谢谢配合。
