半个月前突然出现CONNECTION Client无法登陆的问题。电脑开机后CONNECTION自动运行,但是会一直显示连接中,不出现账号密码输入框。
按照社区中的技术贴做了网络设置,跑了健康检查,重新安装了Bentley系列所有软件,同时重新安装了最新版本的CONNECTION均无法解决问题。
检查结果如下图
有无大手子指导一下怎么解决?
是新版本的Connection Client才会出现的问题,跟微软的Edge冲突。可以先退出Connection Client,然后尝试:右键>用管理员身份 运行Connection Client。看看能否解决问题。
Answer Verified By: 焱平 毛
已解决。感谢解答。
