ELS企业用户,由管理员授权。
openrail designer在licensing tool中显示已授权激活,但在client中仍显示试用。如下图:
PS:之前是换了一个管理员,用户是刚刚从之前的管理员账号下迁移过来的。是否是有之前管理员授权的残留信息?是的话又该如何处理?
补充:只在一台电脑上有这个问题,换别的电脑就是正常的。
我看到如下信息:
表示您这台机器上的License直到2022-4-7之前都是离线访问的。
符老师,这个是代表从当时登录开始可以离线使用的时间吧(也就是+7天)?像今天再打开就变成2022-4-8了。我记得bentley的登录政策就是登一次后可以离线7天。而client里今天提示依旧是试用权限只剩1天,比昨天减了一天。所以我觉得不是授权方面的问题,还是client有什么问题导致的。另外client也试过卸载重装,但是不能解决。
您好,一般是按Bentley license tool为准,Connection Client里的提示信息应该是从其他渠道获取的信息,比如您说的旧的管理员帐号。因此,可以忽略Connection Client的提示。
