软件健康状况检查出现下图提示,
Starting Check...Checking ServiceChecking CONNECTION client...Checking Windows file permissionsFolder Permissions: TrueServer mode is offChecking NetworkGetting domains from BUDDI.Pinging domains.Unable to connect to domain https://cdnllnw.bentley.com: System.AggregateException: 发生一个或多个错误。 ---> System.Net.Http.HttpRequestException: 发送请求时出错。 ---> System.Net.WebException: 基础连接已经关闭: 未能为 SSL/TLS 安全通道建立信任关系。 ---> System.Security.Authentication.AuthenticationException: 根据验证过程,远程证书无效。 在 System.Net.TlsStream.EndWrite(IAsyncResult asyncResult) 在 System.Net.ConnectStream.WriteHeadersCallback(IAsyncResult ar) --- 内部异常堆栈跟踪的结尾 --- 在 System.Net.HttpWebRequest.EndGetResponse(IAsyncResult asyncResult) 在 System.Net.Http.HttpClientHandler.GetResponseCallback(IAsyncResult ar) --- 内部异常堆栈跟踪的结尾 --- --- 内部异常堆栈跟踪的结尾 --- 在 System.Threading.Tasks.Task`1.GetResultCore(Boolean waitCompletionNotification) 在 HealthCheck.HealthViewModel.CheckDomains()---> (内部异常 #0) System.Net.Http.HttpRequestException: 发送请求时出错。 ---> System.Net.WebException: 基础连接已经关闭: 未能为 SSL/TLS 安全通道建立信任关系。 ---> System.Security.Authentication.AuthenticationException: 根据验证过程,远程证书无效。 在 System.Net.TlsStream.EndWrite(IAsyncResult asyncResult) 在 System.Net.ConnectStream.WriteHeadersCallback(IAsyncResult ar) --- 内部异常堆栈跟踪的结尾 --- 在 System.Net.HttpWebRequest.EndGetResponse(IAsyncResult asyncResult) 在 System.Net.Http.HttpClientHandler.GetResponseCallback(IAsyncResult ar) --- 内部异常堆栈跟踪的结尾 ---<---
CC configured with Env 1Checking ULAS...User: housj@boilersoftware.comAccountId: 1003275155User ID: E11CA75D-19A5-4F62-B43E-B2751EE38E33Usage Request ID: 098a84f3-f67f-4e3a-9111-e78db074b35fUsage Message: AcceptedChecking Entitlement...Done
您好,提示证书无效,请用如下方法:
(+) 09-Connection Client-安全证书缺失导致的登录问题 - 技术资料库 - Bentley 中国优先社区 - Bentley Communities
如果问题解决,请在我的回复下方,点击More下面的Verify Answer 来确认答案,谢谢配合
此方法已经式过了,没有作用。
就是在下载软件的时候无法连接。
您好,我们这边多方测试了一下,也可以复现,应该是Bentley后台的问题,您需要哪款软件,我们先提供百度云离线安装包。
同时我们会尽快联系后台维护的同事,解决这个问题。
谢谢
