我用OBD做了碰撞检测并且保存了碰撞结果关闭文件,然后用 Navigator V8i 打开文件,当我打开碰撞检查的时候就报错了。
在点一次碰撞检查,成功打开了窗口,分组也是有的,但是碰撞结果都是空的。这是什么原因呢?
我是想用Navigator V8i去查看碰撞,因为模型比较大,用这个软件查看和切图比较流畅。
您好,建议用Navigator CE版本,它是64位的,应该不会不v8i慢。软件升级后,一般都是考虑向下兼容,即V8i里做的,要在CE版本里正确识别,您的问题是反向操作,V8i已经是发布的,不会再做优化。因此会有不识别的问题。
更多学习资料,可以参考Bentley-learn官方教学平台:
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/55911/bentley-learn--
