请问一下,目前的CONNECT Licensing授权方式如何定义超授权使用?
例如,客户采购了10套软件,也分配了10个用户账号,那这些用户在十台电脑上使用软件,应该是没有超用。但这时其中一位用户又在另一台电脑上登录了账号,这就算超用了吗?
还有另外一个问题,这家客户还在使用之前SELECT Licensing,那他们有安装了CONNECT Licensing版本的软件,那这两个版本的软件同时打开,会不会占用两个授权?
您好,Bentley目前的计费标准是: 某特定软件*机器数*该软件单价。机器数的计算,Select 和ELS合同有所区别。
针对您的问题,1,是超用。账户存在的主要目的是激活软件,计费按电脑数 (计算机名)。 2. 相同的软件,不同的版本,一台机器上同时安装运行,只算一个点,后台会记录多个记录,但计费时会自动去重,只去计算不重复的计算机名。
客户方管理员可以参考如下链接查看用量。
(+) 13-Connect Licensing-订阅分析-用量报表功能 - 技术资料库 - Bentley 中国优先社区 - Bentley Communities
(如果此回复解决了您的问题,请点击此回复下的more选项里的“Verify Answer”,如未解决请您继续跟帖,我将进一步解答)
Answer Verified By: 晓磊 龚
