客户在查看自己的产品时,发现一些疑问,希望得到解答
图片中为什么会有两个Microstation?而且其中一个的到期时间是2078年???
另外,其他的那些产品是什么?可以免费试用?
您好,大部分Select Entitlement结尾的名称,基本是没有意义的,它不是软件,而是代表签署了这个软件的select 协议。但凡显示在这里的软件都是会记录用量的,不代表可以免费使用。根据实际使用点数,后续可能会追加费用。
至于到期时间,很可能是系统的bug,建议您直接通过授权部门确认和修复一下。您可以发邮件给 yura.tian@bentley.com,需要同时提供您的信息和客户的信息(客户号)。
