客户在设置了超用警告后,使用者在看到“超用提示”后,按照目前的规则是可以忽略警报,继续使用的。
那有没有技术手段让使用者在看到“超用提示”后,不可点选“继续使用”?
您好,这是个软约束,只有提醒功能,没有办法强行停止。变通的方法是自定义有效的超用提醒和善用管理员收到通知等方式。
比如,1,超用提醒中写上:已达到上限,不要继续使用,否则会扣工资,等等,大概这种追责的机制。因为后台能查出来是谁无视提醒继续超用的。2.,管理员订阅提醒后,如果用户端继续超用,管理员会马上收到邮件提醒,然后管理员可以找这个人聊聊,避免下次再发生类似情况。
当然,最好在公司内部强调一下此事,让使用者互相配合,避免超用。
更多学习资料,可以参考Bentley-learn官方教学平台:
https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/w/chinawiki/55911/bentley-learn--
(如果此回复解决了您的问题,请点击此回复下的more选项里的“Verify Answer”,如未解决请您继续跟帖,我将进一步解答)
然后还有一个问题,管理员在设置了超用警报后,没有跳出设置“自定义信息”的界面。这个是在哪里设置的?
参考下这个文章,拖拽到截图部分就是您要的自定义设置了。
communities.bentley.com/.../05-
Answer Verified By: 晓磊 龚
您好,请参考如上截图里的编号3.
