忘了怎么操作的connection client,把license tool调成了服务器模式,现在回不去了,,,导致软件都打不开
现在打开license tool跟下面一样,显示的服务器模式打开
请问应该怎么从服务器模式退回呢?已尝试卸载重装,没有效果
您好,需要打开cmd,依次执行如下两行命令:
首先输入: cd C:\Program Files\Common Files\Bentley Shared\CONNECTION Client\LicService 再次输入: Bentley.Licensing.ActivationWizard.exe -dses -server
****请注意,如果您后续还要使用服务器模式,需要先联系您单位的管理员进行日志预处理,否则您电脑上的联网激活产生的日志会引起内网授权服务器崩溃,导致所有相关的同事无法激活软件。
谢谢配合
你好,已尝试执行两条命令,再次打开license tool还是服务器模式
已尝试,没有用...
您好,请将您的联系方式和您的Connection Client邮箱信息发送到我的邮箱 renzhi.hong@bentley.com
明天上午给您远程看看。
谢谢
您好,请从任务管理器中关闭Bentley licensing 服务和Connection Client,然后尝试这个命令,cmd中直接输入:
"%CommonProgramFiles%\Bentley Shared\CONNECTION Client\LicService\Bentley.Licensing.ServerModeSetup.exe" --clear
Answer Verified By: 韬 李
已尝试,成功解决。非常感谢!!!
不客气,谢谢确认。
