虚幻引擎作为游戏引擎,已有很多项目BIM模型在虚幻引擎中进行二次应用。近期注意到虚幻官网Datasmith导出插件中新增了ITWIN FOR UNREAL插件,但未找到更多视频介绍或者文档说明。请问bentley这边有相关资料吗?或者DGN格式模型进入UE引擎有无更好的解决方案?望解答,感谢
你好,目前还没见到DGN格式进入UE引擎的示例。
这个是iTwin.js与Unity结合的示例。
iTwin/imodel-unity-example: Example demonstrating use of iTwin.js with a Unity application (github.com)
补充一下,iTwin.js本身就是一个基于WebGL的三维渲染引擎,其主要针对Bim行业的数字孪生所使用。
Bentley官方开发了很多Connector,可以将BIM行业很多主流数据DGN,DWG,Revit,IFC等进行转换成bim格式,进而使用iTwin.js引擎渲染并显示,然后开发很多业务功能。
也可以看下这个使用iTwin.js渲染的模型,这里是视频地址:
https://www.bilibili.com/video/BV1CS4y1o7fh/
