老师,您好:
现阶段需要将DGN模型转换为datasmith格式文件,在UE4中使用,但是iTwin Exporter for Datasmith中一直显示正在加载;
在这一步骤前,使用iTwin Synchronizer转换时出现报错,且在iModelHub中显示不存在,但是在iTwinHub中可以正常加载显示模型。
hub里面如果没有看到对应的imodel,应该是没有上传成功,看提示是模型距离主文件过远,建议调整文件重新上传或者更换文件尝试,另外请问您iTwin hub的下载地址是什么?
只上传了一个模型,就提示这个与主文件过远,不清楚是什么情况;
您说的是iTwin hub打开地址还是项目地址:itwin.bentley.com;
iModelHub和iTwinHub有什么区别,是两个独立的平台吗
Synchronizer 提示出错也可以右上角setting处save log保存日志,或者如果文件可以共享,也可以发邮件给我们文件尝试下看看。
水上一字 said:只上传了一个模型,就提示这个与主文件过远,不清楚是什么情况;
是指您的几何元素的位置距离设计空间原点(origin, 0,0,0)太远。这会导致您的几何元素的坐标值太大,因计算机浮点运算有误差,从而导致转换出问题。请在MicroStation软件或相应的专业软件中用移动(Move)命令将您的几何元素移动到与(0,0,0)较近的位置后再行转换。
如果必须要保持这么大的坐标的话,需要改用参考文件工作模式:即在参考模型中将几何元素移动到原点附近,然后将该模型参考到主模型中,参考后可以将参考模型移动到很远的位置也不会出问题。
Answer Verified By: 水上一字
