V8i 的绘图按键都只有两个按键:
Smartline : Q1
Line : Q2
Circle : E1
Arc : E3
但是Connect Edition 的绘图按键要输入四个按键:
Smartline : Space + 4 + L + 1
LIne : Space + 4 + L + 2
Circle : Space + 4 + C + 1
Arc : Space + 4 + a + 1
有没有更高效率叫出常用的绘图指令?
在CE里的空格快捷键也是可以自定义了。详细可以参照下面的WIKI。可以尝试把常用的工具加入到里面。
[CE]自定义Mstn CE中的常用工具框(空格快捷键)
请看下面的例子截图,这样按空格键,然后再选择就可以绘制Smart Line了。
补充一点,在CE里也可以设置成为和V8i类似的「键盘映射快捷键」操作方式。
※关于V8i里的快捷键,可以参考下面这篇WIKI MicroStation快捷键使用小汇
具体通过打开File:Settings:User:Preferences窗口。勾选Use Position Mapping选项。
设置好之后,在Ribbon工具栏就会出现下图所示效果。以画Smart Line为例,点击W键。选择就可以了。
您的理解没有错误。不过我觉得你没有必要太纠结需要按几个键的问题。比如在使用键盘映射快捷键的时候,按下“W”,如果需要画SmartLine,因为菜单会直接出现在鼠标cursor上,直接点击图标即可,其实也很方便。对于经常使用的工具,整理到空格快捷键上也是一个不错的选择。
快捷键也不用都去背,记住几个常用的即可,对于不常用的快捷键,记多了,反而容易混淆。
关于您说的,没有找到Circle,Arc,Line等,请在Choose components from里选择Commands(Application)试试。
