问题是这样的,我做了三维道路标线,在光滑模式下查看,白色的线既然显示有点灰,本想着是不是视觉问题,然后画了一天白线,却形成了选对比,大家都是0号色,为什么显示会不一样呢?请看我上传的附件。主线标线.dgntest.dgn我在纯ms中打开还是灰色的
我在纯MicroStation中打开您的DGN文件,得到的效果如下:
能看到您添加的这条线和那些道路上的白线和箭头线颜色是一致的。
原因分析:在PowerCivil中道路上的线和箭头附有材质,而你的线没有材质,所以造成颜色不同。到了纯MicroStation中,PowerCivil中附的材质没有被带过来,所以,颜色相同的。即:当在渲染模式下,元素如果附有材质的话,元素本身的颜色将失去作用。
我在纯ms中打开还是灰色的
在投影到三维上之前标线看起来也是灰色的,但单独打开标线文件标线是白色的,只是参照进来就灰色了
我发现您这几个颜色不正确的箭头所在的层是www.ct-ge.com,而白色线所在的层是Pavement Marking White。所以,我到您的主线标注.dgn中做了如下修改就好了。
1、仅打开www.ct-ge.com层,关闭所有其它层;
2、选中所有箭头,选择当前层为Pavement Marking White;(这样就将这些箭头移到了新层上)
3、此时箭头特性消失,变成直线了,那是因为线型问题。进而选中线型为CONTINOUS,箭头又恢复了。
此时无论在纯Mstn,还是PC中都是显示的纯白色。附件为修改后的DGN
test.7z
