我的模型上添加了一小部分的隧道点式机电设备,比如照明灯,在navigator中构建集创建时,由于照明灯的数量较多,希望采用筛选的方式批量添加到创建的一个Item Sets中,但是发现我的设备照明灯的属性信息查看上,没有component这个属性选项,因此在我的筛选位置是空白的,无法筛选从而实现批量添加,这个是怎么回事?我的照明等设备是在microstation中添加的,而不是通过ABD添加的,是这个原因吗?还是说我在添加设备的时候忽略了什么东西,导致无法筛选?
1)教程上的含有component这个属性选项
2)我的照明灯没有那个选项属性
3)无法筛选:
如果您是在MicroStation当中单纯的按照放置cell的方式布置的照明灯,那么只是放置了照明灯外壳,其专业属性都没有读进来。您在MicroStation当中查看照明灯属性也是看不到Components部分的吧?专业属性需要使用专业软件放置,比如ABD中的属性信息及对应挂接信息都在专业软件里配置好的照明灯对应的XSD及xml文件中,仅使用平台软件MicroStation是无法读取到的。
Answer Verified By: xush wang
在专业软件中发布成i-model(选菜单File > Publish i-model)后再到Nav中来查看,这些专业属性也能被带过来。有关什么是i-model可参考如下内容:
i-model常见问题解答
