MicroStation 键入命令: AD= 在ACS设置的视窗似乎不灵
有任何的例子?
jing jing (o'.'o)
MicroStation帮助中有详细说明。它是配合笛卡尔辅助坐标系、圆柱体辅助坐标系和球体辅助坐标系而用的。
AD=△X,△Y,△Z 这三个值都是相对值,即相对于当前点移动的量
AD=△R,△q,△Z 其中R为圆柱半径,q为从X轴正向开始算起的扫掠角,Z为圆柱高度,注意,这三个值都是相对量
AD=△R,△q,△f 其中R为球体半径,q为在XY平面内从X轴正向开始计算的扫掠角,f为在ZX平面的从Z轴正向开始计算的扫掠角。注意,这三个值都是相对量
如果您想根据ACS进行绝对坐标的移动(即想移到ACS的某个坐标点上),需要将AD=命令换成AX=
AX=X,Y,Z
AX=R,q,Z
AX=R,q,f
就像符工说的一样, AX是输入以ACS坐标轴原点为基准的精确坐标值, 而AD是输入对于某个参照点为基准的精确坐标值。 如果您是需要将图形元素某点移动到ACS坐标系的1,1,0.5点,则需要使用AX命令。
